Originalmente inviato da parapaolo ----------------------------------------
----------------------------- avrò detto un sacco di castronerie
Si ..........
(piu o meno) ....
(Senza numero) 2S significa, correttamente, non solamente due celle, ma due celle in
Serie .... La definizione esatta è, nel tuo caso, 2S1P, due uniche celle montate in serie (2x1=2). Se tu leggessi 2S2P le celle sarebbero 4 (2x2=4) e cioè due pacchetti da due celle ciascuno essemblate in
Parallelo e a loro volta montate in
Serie e così via ......
1) Stai parlando di LiPo, dimentica il DeltaPeak che serve per la carica di Nixx. Le LiPo si caricano con un procedimento diverso che non utilizza il DeltaPeak.
2) Si, ma dimentica il DeltaPeak.
3) Idem, si, ma dimentica il DeltaPeak. Te lo dissi io, circa un 25%, dipende anche dalle possibilità di impostazione che ti offre il CB.
4) Non si rompe nulla; tutt'al piu si interrompe il processo e il CB ti indica che la corrente di alimentazione è insufficiente.
5) Questo è totalmente ...... giusto
. Attenzione, però, a non superare il massimo consentito dalle celle.
