Originalmente inviato da richtofen Salve a tutti, Qualcuno in tempo reale sa dirmi come sostituire l'astina con pignoni dell'eagle 3ed e rimontarlo al nuovo tubo?  |
ciao,
1) stacca l'asta di comando del servo di coda
2) smonta il portapale di coda allentando le viti a brugola che lo fissano all'alberino
3) apri la scatola di coda svitando le quattro vitine che la tengono insieme
4) togli alberino e pignone dai cuscinetti (è facile)
5) il pignone è veramente duro da togliere l'alberino infatti ha delle scanalature dove si incastra il pignone....io l'ho piegato per cercando di toglierlo
adesso le domande:
perché stai cercando di cambiare l'alberino? si è stortato? se si allora sicuramente ti sei brasato anche gli alloggiamenti dei cuscinetti sulla scatola di coda (che sono in plastica e molto più deboli dell'alberino). A questo punto ti conviene cambiare tutto
