13 novembre 08, 16:14
#1260 (permalink)
Top |
Adv Moderator
Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Steve si è sempre la swah che fa alzare il muso... ma adifferenza degli aerei nn puoi andare avanti col muso alzato... per fare il loop (o giro della morte) devi prima prendere velcità abbassando il muso e poi alzandolo gli fai compiere il giro... poi però quando sei a testa in giù devi invertire il passo delle pale perchè spingano nn più verso i pattini dell'ely (altrimenti verrestio giù) ma devono spingere dai pattini verso il rotore per intederci... ora provo a spiegarti il concetto dei 6 canali... i 4 soliti del lama sono proporzionali cioè aumentano in proporzione a quanto lo stick è inclinato, gli altri 2 nella maggior parte dei casi sono solo interruttori quindi on o off... a cosa servono? così a spanne ti potrei dire un interruttore serve per selezionare l'idle-up e l'altro per azionare l'autorotazione oppure per accendere le lucette oppure per aprire i carrelli ecc ecc... l'idle-up a differenza del modalità normal tiene quasi fissi i giri del motore (ok vengono regolati con una curva ma come vedi è quasi sempre al 100% quindi facciamo finta che siano fissi) e permette di gestire l'ely solo con il passo delle pale mentre l'autorotazione serve a fare atterraggi a "motore spento" cioè è diciamo una modalità di salvataggio utile nei motori a scoppio più che negli elettrici.. se si spegne il motore quetso farà un pò come un freno (tipo freno-motore nelle automobili) e se questo resta collegato con il rotore frena le pale e vieni giù se invece stacchi il rotore dal motore (tipo la frizione nelle automobili) il rotore perderà si giri ma molto più lentamente permettendoti coi giri che ti restano per inerzia di portare giù il modello ovviamente devi portarlo giù di corsa e hai solo un tentativo di atterraggio e nn puoi sbagliare perchè le pale rallentano e dopo una certa velocità nn tengono più su l'ely...
credo di aver scrtitto un papiro senza un ordine logico ma sn in biblioteca a studiare e ho il pc senza batteria quindi ho dovuto scrivere veloce...
Hola a tutti e spero di esserti stato utile...
Steve | è tutto giusto Steve !!
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
