Originalmente inviato da Gene57 quando devo fare dei viaggi un po' piu' lunghi con i modelli (tipo le trasferte per le gare) uso questo sistema
ho una Opel Zafira
all'interno, sui lati, all'incrocio con il soffitto, ci sono due specie di buchi per lato ; servono per inserirci degli accessori tipo ad esempio la rete per dividere la parte passeggeri dal bagagliaio (per chi ha gli animali ad esempio)
una coppia sta piu' o meno fra i sedili anteriori e posteriori; l'altra alle spalle dei sedili posteriori
infilo due barre in ferro (roba che avevo in casa) all'interno delle coppie di buchi
e' piu' facile a farsi che a spiegarsi ... in pratica creo due supporti trasversali all'interno; le due barre fanno un po' di pancia e si vengono a trovare ad una decina di cm. dal tetto
in questo modo ci infilo 4/5 fusoliere da F3J con i piani a V montati che restano in pratica appiccicate al soffitto
se la macchina non e' dotata di questi "buchi" laterali si puo' pensare di fare la stessa cosa utilizzando le maniglie, quelle che si trovano sopra i finestrini (dove ci si attaccano i passeggeri) ; in questo caso si possono utilizzare le corde elastiche da portapacchi; tipo quelle da un 70/80 cm. che hanno i ganci alle estremita' oppure quelle a ragno. oppure anche una rete piu' grande, da fissare sui 4 lati
con questo sistema ho fatto dei viaggi lunghi, anche in 4 in auto con 5 fusoliere che ci penzolavano sopra la testa (in questo forum ci sono anche i testimoni... cioe' i due che viaggiavano dietro)
saluti
g.generali |
Io per la modica cifra di 2,60 ho preso una rete elastica e la aggancio alle maniglie sopra ai finestrini...ci stanno 2 ali + 2 fusoliere....ma la uso solo se ho parecchia roba da caricare tipo trasferte di 2 giorni + valigie ecc.
Se devo andare a fare gare di un giorno....spesso non smonto nemmeno i modelli.
P.S.: la ibiza vede i propri sedili solo in inverno...il resto dell'anno è una biposto....tanto al massimo dietro sale solo il setter.
