Originalmente inviato da andrea_pax Ciao ragazzi finalmente GRAZIE!,
ma avevate per caso impostato qualche percentuale di esponenziale sulla coda?
e quale percentuale di smooth?
Grazie ancora
Andrea |
Ciao io utilizzo questo gyro da oltre un anno e mi ci trovo bene. Per quanto riguarda l'esponenziale dovresti impostarlo un po altino, almeno al 50% in quanto è molto sensibile, sopratutto quando dovrai impostarlo prima in "rate mode" ossia in assenza di blocco coda e meccanicamente eliminare "tail drift" la coda deve rimanere ferma. A differenza della maggior parte dei giroscopi solo facendo prima questo settaggio riuscirai a struttarlo al massimo con il blocco coda. Ricoradati di controllare i fine corsa ds e sn. Se te la cavi con l'inglese prova a dare un'occhiata ai video di Bob Finless su Helifreak.
Logictech 6100T Gyro Setup Videos - HeliFreak
Ah dimenticavo il smooth control l'ho impostato al 18%. Ma dovrai sperimentare un po per vedere se preferisci una stoppata di coda più morbida o più secca.
