Originalmente inviato da mauro.ofx Giusto! Ma è per farci un'idea, non mi piace brancolare nel buio totale!!!
Devi considerare una cosa, un conto è la ventola in mano e un conto è la ventola nel condotto! Poi si può partire con mille considerazioni sul condotto: più aria meno veloce o meno aria molto più veloce? |
per quanto ne so....è lo stesso principio di un elica:
elica con poco passo e tanto diametro adatta ad arrampicarsi al cielo!
elica con tanto passo e poco diametro elica adatta a bucare il cielo!
le potenze in gioco potrebbero essere le stesse in tutte e 2 i casi!
beh però come dici tu mauro...se per dire nel caso di avere 600 grammi misurati e 400 effettivi....in un collaudo ad esempio non è una bella cosa! ok non brancolare nel buio...ma stare nell'illusione è forse peggio! io preferisco avere misure da subito "buone"....anche con uno scarto di 20 grammi ma non di 200!
riguardo alla domanda esposta da te prima....meno aria ecc...ecco spiegato la funzione degli ugelli di scarico a geometria variabile! full open in decollo (anche perchè c'è il post) e chiuso per avere tanta velocità in volo di crociera!
