Originally posted by flyer@21 settembre 2005, 09:47 Ciao, ho realizzato un archetto piccolo (18 cm di luce) per tagliare il polistirolo e polistirene e l'ho usato per tagliare piccoli pezzi.
Lo alimentavo con un alimentatore regolabile in grado di fornire max 5 Ampere. Al massimo della tensione erogabile circa 15 volt l'archetto assorbiva circa 0.8 Ampere.
Il filo utilizzato e' di NiCr diametro 0.3 mm comprato in un negozio di modellismo e marcato "Amati"
Ho quindi realizzato un nuovo archetto stavolta di lunghezza 80 cm e collegandolo allo stesso alimentatore il filo non si scalda perche' la resistenza complessiva e' pari a 70 circa e quindi la corrente che scorre circa 215 mA e' insufficiente per farlo scaldare.
Facendo i debiti conti per far scorrere 0.8 Ampere come prima mi servirebbe una tensione di 56 Volt che e' un po alta.
Ho provato a mettere un filo di acciaio di diametro 0.8 (l'unico che avevo ... e mi sembra un po grosso) e la resistenza su 80 cm e' circa 1 Ohm. Se lo collego all'alimentatore questo entra in protezione perche' lo vede come un cortocircuito.
Potrei facilmente costruire un regolatore di corrente ma mi domando se il filo di acciaio con una corrente limitata entro il range dell'alimentatore scalderà in modo sufficiente per tagliare il polistirene.
Mi conviene usare il filo NiCr e comprare un trasformatore nuovo ?
Se si per 80 cm di lunghezza dell'archetto che usate voi ?
:-) Fabio. |
Tempo fa avevo posto una domanda simile, avendo a disposizione un alimentatore PC con solo i 5V disponibili.
La tua domanda, risponde un po' al mio interrogativo.
Se il filo da 0,8 lungo 80cm presenta 1Ohm, lo stesso filo da 0,4 dovrebbe avere circa 4 Ohm; il tuo alimentatore dovrebbe essere in grado di non 'sedersi' con i c.a. 4A risultanti se lo metti a 15V. Per avere la corrente di 08A, bastano 3V ca.
Avresti quindi un range di regolazione da 3 a 15V; ma la domanda 'si scalderà' a sufficenza', rimane ancora senza risposta.
Ad aggravare la situazione, ci si mette anche l'aumento notevole di resistenza dell'acciaio, con conseguente minor corrente nel filo!
Prima di cambiare alimentatore, comunque, proverei a cambiare il filo.
