Originalmente inviato da adamoracing2005 |
con quei servi ho avuto un sacco di problemi di tremolii vari, uso tx Jr 3810 e rx R700.. con 2 servi 995 collegati vanno in crisi e con essi tutti gli altri..
con rx mc19 originale jr.. stesso identico discorso, smontato i servi messi di un'altra marca..tutto si e' risolto..
i 995 li ho smontati con un amico elettronico ed abbiamo fatto alcune misurazioni e soffrono di masse separate.... questo fa si che su ogni servo ci sia una differenza di potenziale tra le masse.. che mandano in crisi l'impianto radio.
questa e' la mia esperienza con questi servi...
i problemi scompaiono, se si utilizza una centralina per alimentare separatamente i servi..
