Originalmente inviato da claudio476 se dai un occhio alla discussione "ventola x tuttala" ..ho appunto riscontrato in una ventola la differenza di ben 200 grammi (400 contro 600) tra quel metodo e misurando la spinta effettiva con fusoliera su bilancia. nel mio caso forse è che ho il piatto della bilancia piccolo, diametro 10 cm o poco più e non becca tutto il flusso...
però c'è da considerare che io avevo 25A e tu 10A.. quindi nel tuo caso la misura potrebbe starci. |
In quel caso il problema non esiste, rovesci il modello. Muso sulla bilancia, azzerri la bilancia e giù di gas!!!
