Ok, ragazzi, cerco di tenervi aggiornati sul montaggio, ma vi dico subito che di questi tempi la voglia di costruire è tanta, ma il tempo è pochissimo, per cui accontentatevi di "capitoli" brevi....
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Lo scorso WE ho portato quasi a termine le ali, le quali, scegliendo per le stesse due hs82mg come ho fatto io richiedono più lavoro di quanto si pensi, poichè gli alloggi sono a misura per dei micro tipo hs 65 (vanno bene lo stesso, col senno di poi mi sarei risparmiato un po' di lavoro, ma ormai li avevo ordinati...).
Allora: si parte allargando gli scassi suddetti. Vanno tolte le linguettine di rinforzo in carbonio, utilizzando un cutter e tanta pazienza per non rovinarle, perchè poi, opportunamente limate, vanno reincollate, poi si allargano gli scassi facendo molta attenzione perchè la balsa è molto dolce e va tagliata con una lama molto affilata e a "strati" cioè con tagli leggeri in sucessione e sovrapposti. Ovviamente chi costruisce modelli da prima di me non troverà niente di nuovo in ciò che dico...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Foto 1
Per il fissaggio dei servi ho optato, una volta reincollate le linguette, per due viti di lunghezza opportuna, uscite dal mio "magazzino scorte" e ho fermato il tutto con della Uhu Por che è più leggera della colla a caldo e resta gommosa, in modo da poterla togliere col cutter in caso (speriamo di no!!!) di dover un giorno o l'altro sostituire il servo, facendola scendere anche un po' sul supporto intorno Foto 2
Si incolla la squadretta di carbonio fornita nella fessura pretagliata nell'alettone Foto 3
Si preparano i rinvii, anche essi in carbonio, che vengono forniti solo con una Z ad una estremità (foto 4), per dare la possibilità di scegliere come collegarsi all'alettone....io ho optato per un paio di forcelline su supporto regolabile avvitando o svitando, in modo da avere un po' di margine di regolazione anche meccanico...
Per stasera il topic si ferma qui, più tardi vedo se riesco a metter mano al castello motore....
