Vecchio 12 novembre 08, 20:30   #219 (permalink)  Top
pippo94
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
Smile
Dati telaio:
* Mettere a punto fino a Grado high-tech dispositivo
* Max. Velocità e accelerazione ricco
* Possibilità di bassa gravità
* Migliore trazione
* Affidabile robusti e differenziali
* Una sospensione impostazioni da traccia crash
* Regolabile Stoßdämpfercarakteristik
* La ricevente è protetta in uno RC-box compartimenti.
* 3,5 cc con motore Force sollevamento di avviamento
* Frizione Racing
* Air-cooled disco freno in acciaio
* Gara serbatoio con overflow
* Il professionista Rennbremsanlage fa per una forte decelerazione.
* La forza frenante tra anteriore e posteriore è regolabile
* Principali componenti in acciaio
* Regolabile Öldruckstoßdämpfer
* Spoiler posteriore regolabile
* Tre differenziale attrezzi per distribuire l'estrema forza motrice sulle quattro ruote, in qualsiasi momento, la migliore trazione sul terreno da raggiungere.
* Cuscinetti a sfere
* 3 millimetri di alluminio del telaio con viti a
* 17 millimetri standard Felgenmitnehmer
* Finito agglutinated concorrenza con depositi di pneumatici
* Palla a l'asse anteriore per una migliore sterzo
* Lavorazione CNC indurito attrezzi
* Chassisverstrebung avanti e indietro
* Vollproportionale controllo di entrambi i canali (servi)
* Trim per gas
* Servo inverso (direzione inversa) e per la funzione trim del gas e sterzo
* Accensione del ricevitore tramite una batteria
* Male sistema Graupner-J / R. Caricare
Dati tecnici:
Lunghezza: 485 millimetri
Larghezza: 300 mm
Altezza: 195 millimetri
Interasse: 325 millimetri
Altezza libera dal suolo: 35 mm
Felgenmitnehmer: 17 mm
Gommista Diametro: 110 mm
Gommista larghezza: 43 millimetri
Peso: 3435 grammi
Velocità motore: 30.000 giri / min
SONO STATI TRADOTTI, HO FATTO UN PO' DI MODIFICHE ANCHE SE IN PARTE SONO RIMASTI COSI, SPERO CHE TU CI CAPISCA.....
ciao...
BUGGY CARSON SPECTER!
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
