Originalmente inviato da mauro.ofx MOoooOlto scientifico... in pratica ventola in mano a 5-10 cm dalla bilancia elettronica e vedo quanto mi da! |
se dai un occhio alla discussione "ventola x tuttala" ..ho appunto riscontrato in una ventola la differenza di ben 200 grammi (400 contro 600) tra quel metodo e misurando la spinta effettiva con fusoliera su bilancia.
nel mio caso forse è che ho il piatto della bilancia piccolo, diametro 10 cm o poco più e non becca tutto il flusso...
però c'è da considerare che io avevo 25A e tu 10A.. quindi nel tuo caso la misura potrebbe starci.
