Originalmente inviato da Danielxan Si quella parte è identica alla mm2001.stesse regole. |
Scusa se ti stresso Daniel ma mi è venuta in mente una cosa, non so se ho completamente toppato il ragionamento, date le mie conoscenze di elettronica è possibilissimo
, ma la funzione di questi zener (D9 - D12) è quella di inviare la giusta tensione ai motori?
Faccio questa domanda perché, come ho già detto più volte, impiegherò stepper da 12V 0,5A/fase, ho già modificato un alimentatore ATX "spostando" il controllo dalla linea a 5V su quella a 12V (come dal link da te segnalato a suo tempo).
Questo mi permette sia di evitare la modifica con la resistenza/lampada sulla linea a 5V dell'ATX, sia di avere una tensione stabile, con il tester misuro circa 12,4V, mettendo come carico un faretto da 35W si riassesta subito e rimane praticamente invariata (del resto la modifica serve a questo
A questo punto non è che questi zener diventano inutili ?
Anzi, mi dovrebbero ulteriormente abbassare la tensione di altri 0,5V ...
Ciao e scusa per l'eventuale cantonata.
