Vecchio 12 novembre 08, 15:19   #28 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ho completato la fioda.
alla fine usufruirò della rampetta proprio per non appoggiare il modello direttamente a terra, ho messo 4 punte di legno da 3cm per fissarla al terreno, pendenza leggerissima..
per le dimensioni della corda elastica, sono arrivato alla conclusione che i cavi elastici in commercio non hanno tutti la stessa elasticità. ho provato a tendere i10 metri di corda elastica da 10mm, acquistati in ferramenta, oltre 5/6 metri di tensione non riuscivo più a tirarla con tutta la mia forza.. qui c'è gente che la tira per più del doppio della lunghezza..
ho quindi optato per 10metri di corda da 6mm, che tenderò per altri 10/12.
più 3,5 m di cordino in nylon.
il funjet pesa 860g. ho fatto la prova al banco e mi da 1145watt a 82A con het 2w/25 4celle 3200 30/60C reg 80a elica 6x5,5. forse metterò una 6x4 per non stressare il regolatore.
speriamo bene...
...ciao....dopo aver constatato che su un tiro su cinque non riesco a gestire l'autorotazione data dal motore (con contestuale semiavvitamento prima che riesca a portare entrambe le mani sui comandi), ho deciso anche io di ricorrere a tale soluzione....
....nella foto da te si vede benissimo il tipo di anello adottato.....qualcuno potrebbe postrami una foto di come ha realizzato il gancio sul FJ?....tipo e larghezza dell' incavo e materiale utilizzato (pensavo alla vetronite).
grazie
teobeer non è collegato   Rispondi citando
