Originalmente inviato da tomxxx Ho un problema con il mio giroscopio gy4001 del ep200 non riesco ad regolarlo
mi sapresti dare una dritta? |
Se riesci a descrivere meglio quale è il problema, forse posso aiutarti, ma così è un pò troppo generico.
Una cosa fondamentale è sapere quale radio hai e se l'hai già programmata correttamente.
In ogni caso, per un settaggio corretto del Futaba GY401, è necessario prima di tutto avere la parte hardware OK, cioè il servo di coda alla giusta distanza dalla coda, con il braccino in posizione neutra a 90° rispetto al link, in modo che anche in NORMAL la coda sia dritta e ferma (nessuna deriva a dx o a sx).
Per la parte software, non deve essere attivo il REVOLUTION MIX sulla radio, così come non deve essere trimmato o subtrimmato il servo di coda.
Se questi presupposti sono soddisfatti, resta da settare il guadagno del gyro, attraverso l'apposito menù della radio, partendo da 50% in AVCS e salendo fino a quando la coda "sbacchetta", fermandosi a un valore di qualche punto inferiore.
Questi sono consigli generici.
Più entri nel dettaglio del problema e più precisa può essere la ricerca della soluzione.
