Originalmente inviato da ico3000 esatto,gli uniball sono molto stretti e nel far ruotare il tutto ho anche spezzato un leveraggio della flybar(che ordinero' domani dal tuo negozio).Non posso nemmeno allargarli perche' l'interno dell'anello è concavo.Non ho per niente voglia(e denaro)di iniziare la ricerca disperata dei giusti leveraggi,se puoi aiutarmi con qualche consiglio te ne sarei veramente grato,grazie. |
io ho avuto il tuo stesso problema...le uniball erano troppo grandi rispetto ai fori e questo provocava un forte attrito che si traduceva ad un eccessivo sforzo dei servi che quindi friggevano ed andavano a scatti...io sinceramente me ne sono fregato della concavità interna degli anelli e ho asportato leggermente una parte di plastica allargando di conseguenza il foro..dopo numerose prove e dopo aver asportato pian piano la plastica ho ottenuto un buon risultato...gli anelli restano comunque attaccati alle uniball e i servi lavorano bene...ottima stabilità e precisione di manovra!
se decidi anke tu di effettuare la stessa operazione fai moooolta attenzione a quanta plastica asporti col cutter...ne va tolta pochissima...togline un pò alla volta e continua a verificare se il foro è ancora troppo stretto o meno!
fammi sapere come va...se hai dubbi chiedi pure
