sera a tutti...
non sapevo cosa fare.. e allora mi sono messo a smanettare col 500.
gli ho impostato il passo negativo a +- 12 °.. piccola curiosità...
io monto come servi gli hs225mg... ho dovuto accorciare i linkage di molto per poter impostare 0° al 50% dello stick...
da 24mm come da manuale align a 19MM!!!!
così, meccanicamente, è perfetto.. ho passo +-12° (forse anche di piu).. perfettamente centrato. ovviamente il 12 gradi solo x il stop... per gli stop.
per il volato ho pensato che bastasse un 10° con completa possibilità di oscillazione del piatto senza che i servi si incastrino con i link.. (la cassa del servo con l'uniball).
ma è giusto?
ho controllato per curiosità gli altri link della testa e sono tutti impostati alla perfezione ( 3mm al posto di 3.5mm i link alle pale... ma non penso siano MOLTO significativi).
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? è possibile che magari i servi fossero da montare SOTTOSOPRA!!!?!?
infatti.. se montati sottosopra,.. il fulcro di rotazione del braccio del servo si sarebbe trovato esattaemnte 5 mm piu in basso. (parlo dei servi nella parte anteriore dell'eli) (il servo di coda lo regolato a parte..)
grazie
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
