Alcune piccole modifiche:
- ho sostituito, sia sull'EP100 che sull'EP200, i connettori motore-ESC con spinette dorate da 2 mm;
- nell'EP200, ho sostituito, avendoli visti vibrare notevolmente in volo, i due lunghi supporti (tondini in carbonio da 2mm di diametro) del tubo di coda con due tubicini in carbonio da 4mm di diametro, eliminando le vibrazioni ;
- sempre nell'EP200, ho fissato i due cuscinetti flangiati della scatola di coda con un goccio di cianoacrilica, per evitare che prendano gioco sulle fiancatine in carbonio:
- nell'EP100, ho "allungato" lo stabilizzatore verticale incollandogli in basso un pezzetto di carbonio, in modo che i palini di coda non tocchino terra durante i decolli e/o gli atterraggi.
Sono piccole modifiche, che però, secondo me, hanno miglioarto le cose in modo sensibile.
