Discussione: Miscela CP o Rapicon
Vecchio 11 novembre 08, 20:03   #40 (permalink)  Top
misceleJETS
Data registr.: 05-03-2008
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Benvenuto tra noi, sentivamo la mancanza di un vero tecnico.
Sarei curioso di sapere le differenze tra il nitro di qualita' e l' economico, (il nitro economico e' diluito con metenolo e spacciato per puro al 99%?)
No...sfatiamo queste leggende metropolitane.
Il nitrometano risponde a delle specifiche tecniche di PUREZZA, CONTENUTO DI UMIDITA E CONTENUTO DI ACIDITA' IN ACIDO ACETICO.
Sono nitrometani di scarsa qualita' quelli che presentano purezza MENO del 99,9% ma la differenza tra un 99,90 e un 99,96 e' un ABISSO !!!.
Quindi i nitrometani devono presentare una purezza di ALMENO il 99,94% per essere dichiarati buoni ( la cosa e' empirica...ma rende l'idea)
Dopo della purezza contano molto il contenuto di umidita' e SOPRATUTTO il contenuto di acido misurato in acido acetico......che e' quello che insieme all'umidita' FA LA DIFFERENZA.
Se parliamo di NITROMETANO....non puo essere diluito....se qualcuno vende del nitrometano diluito o allungato e lo vende marcato come "NITROMETANO" commette un reato di truffa..questo sia chiaro...se invece lo dichiara..allora e' un altra cosa....MA DEVE ESSERE SCRITTO CHIARAMENTE SULLA CONFEZIONE...
Quindi.....se c'e' scritto nitrometano...deve essere nitrometano...poi se volete esser certi della qualita' e del TITOLO ( cioe' la purezza ) di quello che comprate...Chiedete il certificato d'analisi...su quello c'e' scritto la qualita' che state comprando.
Il nitrometano da noi commercializzato vanta un titolo che va' dal 99,95 al 99,96%..cioe' la massima purezza tecnica ( inutile andare oltre, perche' si tratterebbe solo di nitrometano con purezza d'analisi.....a costo impossibili e che per l'uso a cui e' destinato...non farebbe alcuna differenza....una volta aperta la confezione..se non avviene in una stanza a temperatura e umidita' controllata la purezza dal 99,99% ( d'analisi) scenderebbe sicuramente sotto il 99,97%.
L'umidita massima contenuta e' dello 0,05% ( ma arriva facilmente allo 0,005%) e l'acidita massima e' dello 0,007%.
Difficile fare di piu'.....
Elpidio
JET'S
misceleJETS non รจ collegato   Rispondi citando
