Originalmente inviato da lasto1981 ciao ragazzi anche io ho un problema con il mio giroscopio: ho un gyro xp401 identico al futaba 401. in pratica non riesco a settarlo al meglio.
1-il limit funziona bene e regolo la corsa del servo.
2-non riesco a passare da normal a avcs con la radio futaba t7c cioè se imposto sulla radio nel menu gyro: giro on mode std con switch B non funziona anzi se do stick di coda a dx o sx mi rimane nella stesa posizione fino a che non ritocco lo stick solo in quel momento la coda si rimuove. Mentre se imposto sulla radio gyro off . lo stick funziona regolare e spostando a mano la coda dell'eli entra in funzione il gyro e contrasta la spinta regolare .questo andrebbe bene ma ugualmente il giro risulta con led spento (in normal) e tramita lo switch non passa in led acceso (AVCS) e la coda è un po troppo sensibile.
aiutoooooo.............
vorrei volare............. |
Prova a fare cosi,ti scrivo come si vede nello scermo della radio f7
GYRO (SW-b)
AL> 70%
BA> 30%
GYRO ON
SW>B
MODO> STD
ricordati,con lo switch B in alto sei in avcs e con lo switch in basso sei in normal
se non mi sono spiegato bene
chiedi pure
