Originalmente inviato da ChesoLari Allora, ho fatto alcuni test questa volta con una ricevente 7000 full range.
La cosa cambia di molto; a 50 passi, premendo il bottone di depotenziamento, perdo il segnale ma rilasciandolo riottengo il completo controllo del modello dopo circa 1 secondo.
Ora mi sorge spontanea una domanda: ma le full range oltre che assicurarti una portata maggiore delle parkfly sono inoltre piu' rapide, dopo una perdita del segnale, a riconnettersi con la trasmittente?
Scusate se ho stressato con questi test, ma purtroppo l'altro giorno a circa 200 mt, con una 6100e, ho perso il controllo di un modello (il modello era sordo ai comandi) ma quando mi sono avvicinato per recuperarlo (dopo essersi schiantato a terra da circa 4-5mt ) i servi e il motore rispondevano ancora. |
ciao,
credo di ricordare che le prime riceventi Spektrum avessero un tempo di boot maggiore,
dovuto al tempo per ricreare il link con la Tx
le nuove hanno un sistema "quick connect" che memorizza sulla Rx
la frequenza di comunicazione con la Tx utilizzata al momento dello spegnimento della Rx
e, in caso di "reboot", non fa lo scanning,
ma si setta subito sulla frequenza memorizzata
riducendo il tempo di "buco"
anche la mia 6100e ci pensa abbastanza prima di connettersi,
mentre la 7000 stabilisce il link quasi immediatamente all'accensione
