Originalmente inviato da mikipilota@hotmail.it lunghezza 1 metro, apertura alare nn lo so .. credo 85-90cm
il peso è pochissimo poco poco poco.. calcola che ho cominciato a costruirlo levigando con la carta vetrata un cilindro di polistirolo con diametro di 8cm
poi credo di fargli anche i serbatoi alari per dargli un po di stabilita in +.. che ne pensate di questa idea??
poi.. che materiale posso usare per la decorazione?? termoretrattile va bene o mi squaglia l'espanso?? altrimenti??
PROBLEMA
mi è venmuto un dubbio:
con un diametro del cilindro di circa 8cm quanto può essere la lunghezza della fusoliera?? credevo un metro ma me sa che è troppo lungo
calcolate che la punta la devo allungare di almeno 5cm |
un trittico dell'originale almeno hai?
cosi' in scala capisci quanto l'aperturalare...
