Originalmente inviato da gianmario Ciao , sono alle prese con il micro jet multiplex motorizzato con il 2W , tre celle
elica 4,75 x 4,75 come da indicazioni della casa. Il primo regolatore da 45A si è fumato ( nonostante prese d'aria aggiuntive ) Ora sto provando un 70A sempre waypoint : ho misurato il consumo con uno strumento in serie MX100
e sono rimasto allibito 70/72A con tre celle mentre vengono dichiarati 40A dal costruttore. Il motore gira forte anzi fortissimo e lo strumento è ok.
Potrebbe essere un motore difettoso oppure i 70A sono regolari ? ( sino ad ora ho usato solo il 4W : il 2W è la prima volta ma con un banale calcolo sono circa 700Watt mentre le caratteristiche parlano di 450) Grazie.Gianmario |
confermo, elica troppo grande, e non va bene.
il tuo motore genera 4650 g/v come un mega 16/15/2 e i 70/72A ci stanno tutti
l'deale con le tue lipo e lica sarebbe stato l'het 3W (3050g/v) come il mega 16/15/3 e avevi sui 30A di consumo.
a queto punto metti una apc 4,1x4,1 o apc 4,5x4 pylon. sarai sui 50A
