Originalmente inviato da hhggmash però ho un grosso problema ..
dopo un 5 minuti ke la barca va mi si ferma in mezzo al lago.
io l'ho recuperata e ho costatato ke il motore scalda di bestia.
ma proprio tanto!! e il raffreddamento funziona .. pensa se nn funzionasse.
e ho visto ke anke l'albero è caldissimo.
quindi voglio capire dove sbaglio..se è un problema di batteria o motore troppo piccolo oppure sforzo dell'albero..
p.s. il cardano in alluminio ke collega motore a albero l'ho fatto io con il tornio..è allineato al centesimo ma gli assi del motore e della trasmissione non sono proprio allineati quindi il cardano lavora un po storto.
e poi ho visto ke la batteria si dilata e si scalda.
e poi accetto consigli da tutti!!!
ho un'altra elica. stesso passo ma piu piccola.
secondo voi la metto o no? |
1° si ferma perchè scatta una protezione?
2°l'albero di trasmissione gira libero nelle boccole?
3°il cardano serve a compensare piccoli disallineamenti.
4° la batteria scalda perché il motore richiede troppa corrente.
5° il motivo può essere l'elica troppo "carica", prova con l'altra di diametro più piccolo.
6° il motore gira libero? (a mano).
Dalla foto non vedo un cardano, ma un semplice manicotto......
