Originalmente inviato da Capitan Harlock Per fare le cose per bene!!
Mi son Trovato a smontare le pinze porta pala per apportare le modifiche da manuale più recente 1e03!!
Nella busta Fornita da MSH ho trovato solo due rondelline 5x7,5x0,1
Quando su manuale ne vanno due per parte!(le altre due dove le Prendo?)
In oltre il cuscinetto a tre pezzi indica da manuale un riferimento (i) che io non ho su i miei!!
Unica differenza che ho notato sono i diametri !
TipoA:4,98x9,80x1,25
TipoB:5,22x9,98x1,25 quale delle due è la rondella (i)?
Grazie !!
Ciao |
per non saper ne leggere e ne scrivere.....quella che ti va piu' precisa dentro la manino e' quella che devi inserire per prima, ovvera a battuta con la manino e solidale con questa....quella che va piu' precisa sull'albero e' da inserire dopo la gabbia delle sfere...
