Vecchio 20 settembre 05, 17:52   #4 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originally posted by batman@20 settembre 2005, 16:34
Carissimo Cadal (o Cadal 2) benvenuto tra gli Elettricisti.
Mi dispiace deluderti, ma ho paura che per il tuo Oscar
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...io&scat2=Scuola
occorra qualcosa di + robusto, tipo un Axi 2820/8 o /10 con una 11x7, e ti dirò che se vuoi fare salite in candela siamo al limite, con 3 celle.
Naturalmente il motore citato è solo un esempio, va bene qualsiasi Brushless con le stesse caratteristiche, non ti consiglio i motori con riduttore perchè rischieresti di spendere il doppio, a parità di potenza; di solito io li uso solo sui motoalianti.
Comunque un bel Phasor 15/3 o Mega analogo con un riduttore 2:1 andrebbe forse addirittura meglio, ma ti costa di più il motore (oltre i 90€) e ci devi aggiungere altri 30/40€ di riduttore.
poi forse le batterie sarebbero troppo piccole per i 40/50A occorrenti quindi sarebbe il caso di usare 4 S di Lipo cambiando il n. di spire dei motori oppure il rapporto di riduzione.
Se ti leggi le note sul Miss Acro su questa sezione potresti pensare di aumentarle di circa un 25/30% per avere i dati giusti.
Se hai già comprato qualcosa scrivilo, se no scegli tra Cassa Rotante e riduttore e ti saprò dire.
Ciao.
No caro Batman, nessuna salita in candela ma semplicemente uno "svolacchiare" tranquillo, solo per rimettere in opera un vecchio modello.
Il motore veramente già lo avrei, pensavo di adoperarlo in questa occasione.
Che riduzione suggerisci?
"Volo ergo sum"
