Vecchio 11 novembre 08, 12:45   #506 (permalink)  Top
wineris
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
in pratica, è la ciliegina sulla torta (mancante!!) del mio eli.
Hs81 + Gy240.
se sono in Normal: con travel ADJ regolo limite del servo coda (e non sforza).
Se sono in AVCS: con travel ADJ non mi regola più la corsa del servo coda, ma regola la pirouette rate (velocità di rotazione, e questo, leggendo online, pare sia corretto)...
in pratica, solo in AVCS, non riesco a limitare l'escursione del servo di coda (le ho provate tutte: dual rate, linkage, spostamenti servi, etc, ma non è servito a nulla, se non a farmi perdere intere giornate inutilmente..)
me lo terrò così, quando potrò prenderò un Gy401 con servo digitale e LIMIT già integrato.
Non conosco il tuo giroscopio nè il sevo, io volo con un 401 ed un Futaba 9650 in coda, e non ho problemi di sorta. La corsa si regola dal limit sul giroscopio, anche se ottieni anche in questo caso una regolazione non simmetrica......quindi qualche carenza anche sul 401........però è un ottimo giro, nulla da dire. Nel tuo caso penso sia un problema di settaggio meccanico che non riesci a trovare, agirei ancora sulla posizione dell'uniball sulla squadretta (potresti anche provare a metterne una diversa); l'ho gettata lì Coder in quanto non conosco la tuA elettronica.
Ciao, Marco.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
