Originalmente inviato da gianf Ciao
Il mio l'ho fatto esattamente come da progetto, quindi con depron da 3 ma consiglio di farlo tutto col depron da 6
Per la scatolatura, la cosa è piuttosto semplice bastano 2 striscette larghe 3cm di depron da 3 incollate ai lati e messe a 45 gradi, comunque appena posso gli faccio una foto che si capisce meglio.
Ciao |
Mi interessa la tua foto anche per capire se hai irrigidito TUTTA la fusoliera (fino al motore) o solo la parte posteriore.
Domanda: ma come hai fissato il cartamodello sul depron prima del taglio?
Penso che il fissaggio della carta sul depron sia una fase importante altrimenti il taglio non è preciso...(in genere non se ne parla sul forum)...
