Grazie Orso Bruno e Pichi, quindi se può fà...
Originalmente inviato da pichi io ho fresato la parte alta dell'alloggiamento del modulo e la parte basse dove si incastra la base della radio, ora va perfettamente dentro....almeno 3 mm. per parte e sei a posto....vai di dremel fresa in pietra.... |
