Grazie per la risposta.
Da quanto leggo mi pare di capire che il pulsante si deve tener premuto per + di 5 secondi. Leggendo il manuale invece la frase "
Dopo 5 secondi si voglia premere il pulsante setup" mi faceva capire che dopo l'accensione del telecomando avrei dovuto attendere almeno 5 secondi prima di premere il pulsante, non che lo stesso andava premuto per più di 5 secondi. Probabilmente chi ha tradotto il manuale in Italiano non deve essere espertissimo della lingua di Dante.
Quindi ricapitolando, correggetemi se sbaglio, accendo il radiocomando e poi la macchina, quindi, non necessariamente dopo 5 secondi, premo SETUP per un tempo superiore ai 5 secondi. Poi accelero tutto e premo di nuovo setup (sempre per più di cinque secondi?), poi marcia in dietro e ripremo setup, quindi premo setup un ultima volta (i 5 secondi vanno sempre rispettati?), infine, senza spegnere il radiocomando, spengo e riaccendo la macchina.
Scusate nuovamente se vi tedio con queste richieste banali, ma agli stessi quesiti Seben non ha ancora risposto, e quando lo farà non so se saranno 'capibili'.
Per quanto riguarda lo spegnimento del radiocomando credo anch'io che siano le molle lente, vedrò se trovo un sistema per tirarle un pò in fuori.
Sta sera, quando rientro a casa, farò delle prove, nel frattempo vi sarei molto grato se mi confermate il procedimento di setup che intendo adottare.
grazie
Roberto
Foto e panorami immersivi a 360° del Salento e della Puglia
