Vabbeh.. restiamo in
finche non ci cacciano....
Originalmente inviato da andreis No, non alcuna idea di cosa stia dietro il progetto del Paoli, per quanto ne so, potrebbe essere uno Scratch Build "puro", oppure una sofisticata evoluzione Horten.... |
Nessun pensiero profondo, solo una comprensione semplice del volo di un'ala volante... nessuno ne parla..forse perche' essendo semplice, non c'e' molto da elucubrare..
Per il resto...
Sai che "lavoro" con programmi di simulazione dal '92 (il vecchio ma sempre utile Skylark ), poi WinProf (con cui ho messo a punto i profili del Polistirali), Xfoil ed ora XLFR5 (a patto di riuscire a capirlo almeno in parte.....).
Ma, alla fine, sono le "calcolatrici" che ci risparmiano un sacco di fatiche, ma non aiutano certo la comprensione dei fenomeni, cosa che richiede un'altro tipo di "fatica".
Sopratutto la fatica, almeno per quanto mi riguarda,di togliermi dalla testa un sacco di "croste" inutili che rischiano sempre di "intorcigliarmi" le idee e di farmi sfuggire la genialita' di idee semplici come quella di Paoli.
Sergio
