Dal CUT Off regoli il punto in cui il regolatore deve staccare l'alimentazione al motore in modo da non danneggiare la batterie con una scarica sotto il livello di sicurezza delle celle , per esempio se usi una 3 celle da 11.1V puoi settare il CUT-OFF a 7.2v dai settaggi che hai scritto , cioe' ogni cella da 3.7V non scendera' sotto i 2.4v , per quanto riguarda la regolazione hard medium soft , puoi decidere se vuoi lo stacco brusco medio o soft , io terrei il medio se sei un principiante , se ti stacca in modo brusco a qualche metro magari non lo controlli
Massimo
