Vecchio 20 settembre 05, 15:03   #11 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Aggiungo solamente .... attento quando colleghi la batteria ai cavi rosso nero del regolatore... se sbagli la polarità bruci il regolatore e con quello che costano specie i brushless......
Se per caso fosse collegato il motore se colleghi i cavi della batteria con polarità sbagliata oltre a bruciarsi puo' darsi che il motore inizi a girare improvvisamente e se c'e l'elica puoi farti male.
Per evitare connessioni accidentali utilizza sempre connettori unipolari in modo che uno dei terminali del regolatore sia maschio e l'altro femmina e ovviamente il contrario per la batteria.. in questo modo dovrai collegare i cavi uno alla volta e compiere due errori di connessione consecutivi tra fili di colore diverso e' praticamente impossibile ..
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
