quel pacco é aperto o chiuso nel termoretraibile ?
cioé hai la possibilitá di misurare le celle singolarmente ?
http://www.rcbatteryclinic.com/seminar.htm
qui trovi vita, morte e miracoli delle ni-cd, compresa la curva di scarica tipica.
il problema dei pacchi sigillati é che non puoi trattare le celle "singolarmente".
non esiste una cella
identica ad un' altra, per cui, anche se le differenze sono minime, in condizioni estreme, la piú debole scende da 0.8 a 0 V in pochi secondi. (vedi curva dal link)
io ai miei faccio delle finestrelle nel termoretraibile, misuro ogni singola cella sotto carico (2÷3÷4 lampadine 1.5V 150 mA, collegate in parallelo) e se necessario, ciclo il/gli elementi un pó fiacchi.
se colleghi una cella da sola, puoi scaricarla tranquillamente fino a 0V ( e con la lampadina riesci anche a vedere l' andamento della scarica). poi la ricarichi normalmente.
se non riesci a fare gli "obló", utilizza il sistema dei diodi, per non sovrascaricare.
ma durante l' utilizzo non devi insistere, per non mettere qualche cella in ginocchio.
