Salve a tutti,
nel settore modellismo dinamico sono un novellino in tutti i sensi, per questo mi rivolgo a voi mega espertoni.
Ho partecipato ad un asta su Ebay ed ho ricevuto ad un prezzo molto ragionevole un Seben ME2 (per la gioia dei miei figli, anche se mia moglie sostiene che il più felice le sembro io).
Mi è sembrato un buon modello offrendo di base già gli ammortizzatori in alluminio e il motore 560.
Ho caricato la batteria per circa 8 ore poi ho provato a farlo funzionare ma non risponde al telecomando.
Allora ho provato ad effettuare la procedura descritta a pagina 6 del manuale che seben propone a questo indirizzo:
http://www.seben-racing.com/manuals/...0elettrici.pdf
Accendo prima il radiocomando poi la macchina. Quando accendo la macchina il led rosso si accende per 2 secondi.
Successivamente premendo il pulsante setup NON SI SENTE NESSUN SEGNALE ACUSTICO e non si accende nessuna spia.
Tra le altre cose ho notato che, a volte, inclinando in avanti il radiocomando i 3 led presenti su di esso si spengono, probabilmente c'è qualche falso contatto oppure le pile spostandosi interrompono l'alimentazione. In ogni caso per le prove di configurazione ho tenuto sempre il radiocomando in posizione tale che i led di funzionamento del radiocomando non si spegnessero.
Ho anche provato a sostituire le 8 pile stilo del radiocomando, ma la situazione non cambia.
Secondo voi sbaglio io qualcosa oppure è un problema del regolatore o ancora un problema del radiocomando??
