Vecchio 10 novembre 08, 17:47   #2 (permalink)  Top
crazykite
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
I criteri per la scelta delle soluzioni per una 120 sono gli stessi per un gran numero di barche : IOM, Safalero, M, ecc ecc
Sistema con servo a braccio : con un servo particolarmente potente puoi benissimo dimezzare la "forza" e raddoppiare la corsa utile con un sistema di carrucole.
Sistema con verricello : utilizzando un piccolo cordino elastico puoi far in modo che la scotta sia sempre in tensione e quindi è assai difficile far scarrucolare il tutto
Come vedi c'è sempre una soluzione ad ogni problema, devi solo verificare pro e contro dei due sistemi e decidere quale preferisci.
E' la prima barca? Se accetti un consiglio prendi il verricello, alla fine è più semplice da installare, da utilizzare e regolare. Sarà meno performante ma lo trovo più adatto ad un neofita.
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
