Originalmente inviato da sandali cè chi brushed li roda in acqua (spero distillata)
prima in un verso per 30 minuti, poi nell'altro per altri 30 minuti...
dopo si devono pure asciugare e lubrificare |
Acqua di rubinetto con aggiunto sapone per piatti (2 gocce) 60 minuti in acqua e butti tutto, consumi troppo le spazzole. Bastano da 3min per parte.
Originalmente inviato da riktor facevo con i motori delle mini4wd acqua e sapone per i piatti... dopo andavano una bomba, mai capito perchè... |
Semplice, consumi le spazzole quel tanto che basta per farle aderire perfettamente al collettore con il conseguente aumento di superfice, quindi minor resistenza e maggior corrente che va al motore.
Attenzione che non tutti i motori vanno rodati in questo modo. Innanzi tutto solo quelli con le spazzole in carbone (alcuni hanno delle semplici lamelle che strisciano direttamente sul collettore quindi l'operazione risulta perfettamente inutile). Altri come quelli di fascia alta per le competizioni delle 1/10 per es, non necessitano di questo tipo di attenzioni in quanto le spazzole intercambiabili sono preformate o quelli con i cuscinetti che se entra acqua, ce ne vuole per tirarla fuori prima che faccia danni.
