ciao a tutti raga!
eri ho messo le mani nel proportional e sono riuscito a farlo stare un po' piu' fermo. il problema è che ancora continua leggermente a girare su se stesso ma la vite del proportional è a fine corsa......!!
comunque mi sono messo in giardino ed ho fatto volare l'eli avanti e indietro per un bel po', poi ho cominciato a capire di piu' i comandi (sono nuovo del mestiere...) e riuscivo a farlo tornare compiendo una serie infinita di otto...poi il dramma.......
non so' cosa sia successo, ma ha puntato il muso verso terra e non sono piu' riuscito a capirci niente......
lo schianto......
i pezzi.......
praticamente ho spezzato la coda all'altezza dell'attaccatura al corpo centrale...... spero che un po' di attack basti........
Originalmente inviato da lamaV3 ok.
prima a pranzo ho guardato e ho visto il proportional nell'eli.
avevo guardato qualche post ma ce ne sono un sacco e si perde molto tempo per cercare.
stasera guardo se ho un cacciavite adatto..........
l'ho fatto volare prima, cacchio come vibra tutto..........
comunque grazie per la risposta
P.s. l'altra vitina serve per regolare avanti/indietro????? |
