Originally posted by DoC@20 settembre 2005, 09:52 Archetto da traforo... elettrico o a mano ma al momento non ho lame adatte.... faccio un passo da Castorama e guardo se trovo anche l'alluminio. Poi rifinitura a tampone ma sono molto interdetto per la fatica di tutta l'operazione.
Da qualche parte (manuale Schaller? Sito diMM?) ho letto che vanno bene spessori inferiori al mm e quindi facili da tagliare..... vedremo.... |
Effettivamente MM consiglia da 1mm in giu' e Shaller 1,5 0 2mm.
Mi lascia un po' perplesso lo spessore consigliato dal primo per l'eccessiva delicatezza, vista la fonte autorevole tuttavia forse è il caso di fare almeno una prova. Alluminio con spessore così modesto lo trovo facilmente
Bye
