Originalmente inviato da claudio476 tra qualche giorno saprò dire di più, ma da altre prove precedenti posso dire che all'incirca i risultati sono veritieri.
cioè, roba di qualche decina di grammi di scarto, sicuramente non di etti! ..bisogna attendere che riscenda nello sky-lab e effettui l'assemblaggio della fusoliera e relativo nuovo test.. roba di qualche giorno. |
Allora, la bilancia ha segnato 600gr di spinta! ovvero misura effettiva della fusoliera che spinge sulla bilancia, ventola montata con cono (lunghezza 160mm, ingresso 80mm, uscita 70mm)
Tornando al metodo di misura della spinta diretta del flusso, probabilmente si tratta di riuscire a catturare tutto il flusso, se parte sfugge, la spinta è inferiore a quella reale..
edit:
la spinta potrebbe anche essere superiore, l'ho montata su una specie di trainer che sto costruendo e la ventola è posizionata in alto sopra la fusoliera, esternamente per capirci. quindi la punta della fuso poggiata sulla bilancia non era in linea con la spinta,
Per riuscire a tenere ferma la punta sulla bilancia ho dovuto tenere il modello leggermente inclinato.. quindi probabilmente la spinta effettiva è qualche cosina in più.
