Originalmente inviato da andreis Azz.. ma manca il Flaperon nel profilo tip......
Idem il profilo intermedio la fin dove ancora è presente il flaperon.
Sai com'è, giusto per completezza.....
Antonio. |
Lo capiresti dal disegno originale.
Gli ailerons sono a tutta apertura o quasi, salvo la parte centrale che rimane vuota.
I due profili sono stati fatti in modo che quando li costruisci con le corde originali ( 305 - 125 ) hanno il punto di ceniera tutto uguale da 6 mm (alla J.Wurtz..per intenderci) per poter usare, come aileroni, depron da 6 o balsa triangolare
Quelle sagome servono solo per ricavarci le dime e non per farci simulazioni con Profili2 ( per fare quest'ultima cosa, dovrei andare a ripescare i profili di partenza
Gli stessi profili sono stati anche rielaborati al 10% per fare un tutt'ala plank a lieve freccia negativa ( BE dritto ), meno critico di quello del "mitico" e con buone "performance"..
Sergio
