Originalmente inviato da quiquoqua Scusa ma se metto la boccola di scorrimento posta sull'albero del ruotino di codesattamente in mezzo. dopo non ho gradi con le paline di coda per contrastare la coppia |
sposta l'attacco sulla squadretta del servocomando più all'interno e lascia quella in coda dov'è e fai una prova. Se il servo adessop com'è sforza vuol dire che comunque sei a fondocorsa con il comando di coda, quindi se sposti di un foro sul servo non riduci i gradi ma riduci lo sforzo del servo.
Lascia il fondocorsa sulla radio a 100%
silvio
