Vecchio 10 novembre 08, 03:50   #483 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
differenze tra 450 e 500 ( io li ho entrambi.. trex)
450.
piccolo, nervoso, deve girare forte, difficile da pilotare in normal perchè non avendo inerzia devi agire molto sul passo e sul piatto per farlo andare avanti nel volato.. è piu comodo tenere il governor in modo tale da permettergli una migliore controllabilità in ogni situazione.
...se lo fai andare lontano,..è difficile da vedere, costi di gestione direi, a parte le batterie, uguali al 500..
meglio la versione SE in quanto a bloccaggio del tibo di coda... nell's i filetti si spanano... ed è un casino.
500
piu grande, piu pesante, moooooooooooooooooooolto piu stabile, piu preciso e se settato bene anche reattivo.
costo di gestione, pari al 450 (ricambi)... per le batterie, usa le 6s..
ha inerzia.. per fare le virate è molto piu comodo e controllabile del 450 in quanto basta dargli un po di alettone e seguirlo con la coda.. cabrare un pelo.. e la curva sela tira dietro da se.
è TUTTA UN'ALTRA vita.
è grande... cioè.. ha 1m di diametro al rotore mentre il 450 ha 700mm, sembra poco ma la differenza è tanta.
serve abbastaqnza spazio per farlo volare con tranquillità.
necessita di pale in carbonio buone..altrimenti, (a mio parere). nn riesce a rendere niente.
in quando a controllabilità.. meglio il 500... ho usato per 4 mesi il 450 e sono caduto...
il 500 lo recuperi quasi sempre. anhce se ovviamente.. anche pollici fanno la loo parte..
sperando di essere stato utile... ciauz
Questo tuo intervento mi fa capire di aver scelto il modello giusto per iniziare con l'elimodellismo...
In principio volevo appunto il 450 per il costo relativamente basso sia del modello che dei ricambi (ma soprattuto le batterie), ma poi, leggendo quà e la, ho notato che trattandosi di un modello di dimensioni abbastanza contenute, perde di stabilità e risulta abbastanza cattivello, per questo ho optato per il 500 che dovrebbe arrivare a giorni (che peferisco usare con le 6s e non 3s in serie).
Poi chi lo sa... un giorno, magari un 450 da far volare nel cortile di casa
Un saluto a tutti!
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
