Originalmente inviato da ElNonino Ho capito, la prima cosa che devi fare è che con limit al 100% non sforzi comunque, ergo spstare l'uniball, poi la dissimmetria può essere dovuta ad un errato centro meccanico del servo.
Con stick al centro e gyro in normal la squadretta deve essere perfettamente a 90° con il servo e devi regolare l'astina e/o la posizione dello stesso affinchè la boccola di scorrimento posta sull'albero del ruotino di coda sia esattamente in mezzo. |
Scusa ma se metto la boccola di scorrimento posta sull'albero del ruotino di codesattamente in mezzo. dopo non ho gradi con le paline di coda per contrastare la coppia
