Skiev Azz... na idrovora 8 minuti con una 5000
Se lo dice il refu...
Pensavo che il tanto blasonato Novak, con anticipo al minimo... e curva di potenza limitata potesse avere un buon compromesso potenza/durata
A questo punto, il Velineon sorprende sempre più...
sempre a cercar spunto x elogiare il valium..
skiev,
il valium non lo metterei mai su un revo..
cmq il mamba rimane il mio preferito...
stò novak mi ha dato 1000 problemi prima di andare..
8 min. forse sembrano pochini..ma x stare tranquillo io farei così, poi puoi trovarti a fare 12\15 min tirati con una lipo..ma se ti si ferma prima che fai corsa campestre...poi che fai una gara con il liposaver attivato...con gli scherzi che ti può fare..nààà...
inZomma..facendo questo popò
di somme vengono fuori i fatidici 8 min.
poi se giri a 3s gira che ti gira io starei sempre su 8\10 min., anche xè qui non devi togliere potenza e la curva del gas può rimanere tonda e di A. ne ciucci cmq.
dallostomauro
a proposito
per il taglio della carrozzeria, mi riferivo solamente a tagliare la carenatura in lexan, in modo da poter aprire gli sportelli del revo piu velocemente senza dover staccare gli spinotti rapidi, nulla di piu.
Aprire i vani sarebbe, come ovviamente hai detto, MOLTO PERICOLOSO....
ma stai parlando del revo o dell' e-revo?
xè nel revo sportellini non ce ne sono, almeno se uno non se li fà..
