Originalmente inviato da mantuaboy se freni e si spegne vuol dire che hai il minimo meccanico basso. Puo essere che non riesci a carburare per vari motivi:
1. Questa è una certezza. Il motore ha effetti diuretici
2. Hai perdite di pressione tra motore e collettore o tra marmitta e collettore o tra i tubetti della miscela e della pressione
3. il cuscinetto anteriore perde miscela
4. il tappo posteriore perde miscela
5. hai la candela sbagliatissima, ma non credo bene su questo punto
6. Il motore ha effetti diuretici
7. come il punto 6.
8. prova a carburare con miscela 20%
9. fatti aiutare da un esperto |
Che significa effetti diuretici?
io l'unica cosa strana che ho notato che quando ho fatto i due pieni molto grassi per il rodaggio ad un certo punto mi son ritrovato della miscela all'interno della testata che usciva da sotto la candela, poi pero smagrendo questo problema non l'ho piu avuto
Sto gia usando miscela al 20
Qual'è il minimo meccanico vite la 1 la 2 o la 3 ? Mi sento tanto mike buongiorno
