Originally posted by ren@19 settembre 2005, 19:09 Prima di tutto grazie per le risposte.
Per fox 24, Ti dico qul poco che so': cod.RCM0002,MAX ASSORB.15A,KV.2250,PESO IN Gr. 40 Diam. alb. in mm. 2.3.RegolatoreAmp.costante 22AaMP.mAX.35A Peso 20 GR.ANTICIPO 15 GRADI Non so' se ti dice qualcosa. Sai anche dirmi dove trovare quel programma?Grazie.
Per BATMAN. Grazie della tua risposta molto precisa.A questo punto ti chiedo a tuo avviso e' possibile poi piu' avanti (per ora mi va bene cosi' tranquillo per imparare) renderlo piu' brioso solo cambiando l'elica? se si con quale? Grazie Buona serata a tutti. |
Se cambi l' elica, come ho scritto, puoi avere il problema del regolatore sottodimensionato, da quello che scrivi può sopportare anche un certo sovraccarico, non so per quanto tempo, ipotizzando 30A di consumo al massimo, con una 10x6, se non stai al massimo per più di 20 secondi non dovresti avere problemi, ma
NON mi assumo responsabilità....
Buon volo
ps dì al negoziante che per la materia "Volo Elettrico" ha un debito formativo da recuperare l' anno prossimo....
