Originalmente inviato da stroncapaperi ecchime che mi sono perso????
Ma soprattutto....tirarla fuori?
Il le capottine le incollo sul bordo esterno con resina addensata con microballons. Prima metto cera distaccante sulla fuso, poi basetta in fibra, resina addensata e sopra il trasparente.
Quando è dura, faccio leva con il cutter e stock si apre. Tolgo la cera e pulisco e ho una capottina che combacia perfettamente con la fuso senza attriti d'aria o imperfezioni (che quelle della valenta bastano e avanzano )
Tutto come da insegnamenti del grande saggio.
Comunque ti sembra dura perchè è incollata la plastica, appena la scolli o stacchi con il trincetto dal bordo viene via facile secondo me.
ma io non la rimetterei dentro...già fischiano troppo le parti mobili in quel modello....
Vedi sul sito di mario, io uso quel sistema e viene ottimamente... |
Ciao Mario.... un attimo non capivo se stavo sul forum o sul sito di M2
fortuna ha lasciato buoni seguaci
si se riesco a tirarla fuori la incollo fuori di sicuro....è che non ho capito come l'ha ficcata li dentro..... sembra banale ma più la guardo emeno lo capisco
