Ho montato un motore da 4100kv brushless raffreddato a liquido. Max corrente 102A. Diametro albero motore 5mm
2 batteria da 2280mah 25C
se per 2 batteria intendi una 4S ( a parte da 2280 è piccola), se accetti un consiglio, non lo far nemmeno girare un attimo così: minimo esplode.
Un 4100 giri/volt va per 2S, poi non hai detto la taglia (misure) dei motori.
Per esempio credo di capire che quello che l'asse da 2.3mm un classe B20, cioè troppo piccolo...
ciao,
marco
