Originalmente inviato da FEd3ricO85 si ho verificato, è molto preciso così
Mi servirebbe un aiuto, dato che il motorino del rotore di coda arriva senza l'ingranaggio, come posso farlo per inserire l'ingranaggio corretttamente sul motorino?
Esiste qualche utensile?
Ciao e grazie |
quando inserisci l'ingranaggio fai attenzione perchè è un'operazione un pò complicata e rischiosa, infatti se leggi qua e là su questo forum puoi trovare messaggi di persone che hanno addirittura sfondato il motorino per incastrare l'ingranaggio..credo che l'operazione più corretta sia quello di scaldare l'ingranaggio...in questo modo l'ingranaggio si espande e il buchino dovrebbe risultare più ampio e quindi più semplice da incastrare
